The BlackYTS
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: The BlackYTS
Message par Steph85be le Jeu 13 Oct - 7:15
La culasse m'a couté 500€ tout de même. A voir si je réussirai à récupérer mes sous...
Au cas où je devrais garder la culasse, la question serait de savoir exactement ce qu'il a fait dessus pour pouvoir refaire la même chose sur une culasse entière et monter les arbres à cames et les ressorts renforcés dessus.
Pour la prépa turbo, oui j'y ai déjà pensé, il y a régulièrement des kits turbo bolt-on en vente, notamment en Angleterre. C'est vrai aussi que je possède déjà pas mal de matos pour le faire avec le turbo de la D4D, mais il y a trop d'infos manquantes pour l'instant (gestion de la pression du turbal par exemple). J'ai un ami qui a sauté le pas, il est entouré de pas mal de bons mécanos, et pourtant il dit tout le temps qu'à refaire, il ne se serait jamais lancé là-dedans Rolling Eyes
Verseau Messages : 152
Re: The BlackYTS
Message par Daigoroh le Jeu 13 Oct - 7:25
Ah oui, quand même 500€ Rolling Eyes
Soit le mec qui te l'a vendue est de bonne foie et te rembourse.....soit c'est un mec qui savait très bien ce qu'il te vendais, donc dans ce cas c'est un escroc Rolling Eyes Rolling Eyes
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Jeu 13 Oct - 8:22
si il ne veut pas tu l attaches sur la capot et tu lui fais faire une tite balade!
_________________
Le Modo te surveille Invité! Twisted Evil
Mon Nouveau Forum ->Total JDM
Voir le profil de l'utilisateur http://forum.corolla.free.fr/phpBB2/index.php
Re: The BlackYTS
Message par Daigoroh le Jeu 13 Oct - 8:26
lefji a écrit:si il ne veut pas tu l attaches sur la capot et tu lui fais faire une tite balade!
Ou la bonne vielle méthode Rolling Eyes
Tu joue au dentiste et tu lui enlève une ou deux dents Twisted Evil
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Jeu 13 Oct - 8:35
avec une bonne grosse clef dynamometrique!
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Steph85be le Jeu 13 Oct - 9:10
Me faudra aller jusqu'en Italie pour ça... Rolling Eyes
Re: The BlackYTS
Message par Nounourstoy le Jeu 13 Oct - 9:23
Bah, on sera à peu près à mi-chemin, ce week-end... Wink
Nounourstoy
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Jeu 13 Oct - 9:27
si loin?
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Steph85be le Jeu 13 Oct - 9:47
Bah oui, en Belgique ou même en France, les préparateurs sur base de 1NZ-FE sont inexistants malheureusement Sad
Ouai, vivement samedi, je tiens plus en place là bounce
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Jeu 13 Oct - 10:29
ah ok...j espere qu il acceptera...
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Steph85be le Ven 14 Oct - 1:36
J'ai encore essayé, mais il campe sur ses positions comme quoi je peux utiliser d'autres paliers sans craintes. Pourtant, je lui ai dit que j'avais reçu les avertissements de 3 mécanos Toy différents. Mais ca change rien... Sad
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Ven 14 Oct - 2:07
un petit billet chez toy et demande leur un courrier!
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Steph85be le Ven 14 Oct - 3:57
Quand je retourne la question dans tous les sens, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas : comment se fait-il qu'il y ait une différence entre les paliers d'un moteur à un autre??? Imaginons même que les trous pour les arbres à cames soient réalisés dans la masse une fois les paliers montés. Comment se fait-il que ces trous puissent être différents??? S'il y avait effectivement une différence, elle devrait avoir une conséquence sur l'ajustement des arbres à cames par rapport aux soupapes... Un décalage à ce niveau pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Alors d'où provient la différence??? Si on monte les paliers au même endroit, en respectant leur sens de montage, j'arrive pas à comprendre où il pourrait bien y avoir une différence. Si vous pouvez m'éclairer, ca serait bien sympa Wink
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Ven 14 Oct - 4:13
euh....
c'est surtout étrange, meme si je n'y connais rien ca reste de la production en serie donc sur blocs identiques les piéces devraient etre les memes...
et as tu essayer d'ouvrir pour vérifier?
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Daigoroh le Ven 14 Oct - 8:06
Bon, moi et la théorie c'est pas trop mon truc, mais je vais tenter le coup Wink
Comme dis plus haut, les paliers et la culasse sont usiné en même temps.
On prend par exemple la culasse A, avec un usinage que est un poil décalé sur la gauche. Pas grave puisque les paliers sont usiné en même temps.
On p^rend ensuite la culasse B, avec un usinage un poil décalé sur la droite. La aussi pas grave puisque les paliers sont usiné en même temps.
Maintenant, si tu prend les paliers de la culasse A et que tu les monte sur la culasse B, il y aura un décalage d'alésage. Comme 2 demi rond décalé, qui du coup, ne formeront pas un rond Wink
Est c'que je me suis bien fais compris???
La preuve en image Wink
Pas moyen de commander les paliers seul. Soit il est très con, soit il le fais exprès et t'est pas près de revoir tes rond Evil or Very Mad
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_TOYOTA_YARIS_NCP13L-AGMVKW_1104.html
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Ven 14 Oct - 9:01
donc en gros si la piece doit etre change suite a un probleme mieux vaut changer le moteur?
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Daigoroh le Ven 14 Oct - 9:12
lefji a écrit:donc en gros si la piece doit etre change suite a un probleme mieux vaut changer le moteur?
Non, si tu a un palier qui pête, on change la culasse Wink
Ca arrive de temps en temps Rolling Eyes
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Ven 14 Oct - 9:52
ok ok!
et que donne des aac plus courts que l origine?
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Tergel le Mar 25 Oct - 6:23
Des nouvelles concernant cette culasse ?
Tergel
Re: The BlackYTS
Message par Steph85be le Mar 25 Oct - 7:46
Pour l'instant non, il doit me donner des nouvelles d'ici la fin du mois. Si je n'ai rien d'ici début Novembre, je lui renverrai un message Wink
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Mar 25 Oct - 8:11
tu es maitre zen??? moi je tiendrais pas!
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Daigoroh le Mar 25 Oct - 8:44
Tak m'avais pas dit que tu voulais monter un autobloc?
Clairement, tu est très zen pour cette histoire de culasse Rolling Eyes
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Mar 25 Oct - 9:01
oui moi j irais lui encastrer dans la tete!mais ca fait un peu loin...
_________________
Re: The BlackYTS
Message par Steph85be le Mar 25 Oct - 10:39
Bah ca sert à rien de s'emporter non plus, il y a toujours une solution à tout. Si j'avais du m'énerver à chaque modif non plug-and-play sur la YTS, ca fait longtemps que je l'aurais revendue Rolling Eyes
Pour l'autobloc, il a été vendu donc le problème est résolu Wink
Re: The BlackYTS
Message par lefji le Mar 25 Oct - 10:56
je plaisante bien sur!! ce qui est chiant c est la distance...pres de chez toi le vendeur ne reagirait pas de la meme facon vu qu il pourrait constater son erreur...
sinon dans la section du sujet: yaris 1ere gen 91-2005? elle n est pas sortie en 98?
_________________
Re: The BlackYTS
