Toyota Team Europe Forum
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro Empty [TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro
Message par corollag6wrc Ven 18 Mai - 22:45
Ce Tuto constiste à démonter toute la garniture de la portière, si besoin pour changer le commodo de vitre ou changer la vitre de portière (dans un autre Tuto).
1. Après avoir ouvert la portière, retirer le cache du rétro en faisant levier par le dessus.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro AVIHro0
2. Voici, si jamais, comment cela est derrière ce cache. Ici entouré en vert, c'est la partie qui devra être introduite en 1er pour le remontage.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro AVIH_j0
3. Deuxièmement, pour retirer le cache de la poignée intérieure, ouvrir le petit claper au fond en faisant levier afin de dévisser la vis qui tient le cache.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKcl90
4. Pour déclipper le cache, faire levier comme sur la photo :
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKcF69
5. Pour extraire le cache, il faut maintenir tirée la poignée.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro AVIISb9
6. Pour le remontage de ce cache, noter (sur la photo) le petit crochet qui devra s'encocher en premier lors du remontage.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKdOri
7. Ici entouré en rouge 3 vis plastiques et entouré en vert 2 vis cruciformes dont celle de gauche a un cache. Commençons par les vis plastiques.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKe2p9
8. Juste dévisser un seul tour chaque vis plastique.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKetQJ
9. Puis retirer la vis en tirant soit avec les ongles ou avec une pince plate fine ou avec une brucelle.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro AVILhkS
10. Pour la vis cruciforme de gauche, on enlève le cache en faisant levier comme suit :
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKftci
11. Une fois toutes les vis retirées, déclipper toute la partie du bas de la garniture. Il faut tirer (assez fort) comme sur la photo tout le long de droite à gauche (pour la porte conducteur).
Note : il ne faut pas avoir peur d'entendre un grand CLAC !
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKfPEA
12. Voici les emplacements des clips.
Attention : Si un clip est sorti de son logement, le remettre tout de suite en place (pour le remontage).
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKgF1A
13. Saisir la garniture à gauche et à droite, puis la soulever vers le haut.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKh0tS
14. Cette photo-ci montre l'intérieur de la partie du haut. Pour le remontage, la partie (gros trait rouge) viendra se poser dans le petit vide entre la vitre et le châssis.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKh5t9
PARTIE REMONTAGE : (pour le démontage des rétros passer au N°16)
15. Pour ré-enfoncer les vis plastiques, les tenir comme ceci :
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKhQRS
Bien noter les positions des languettes dans les fentes.
Une fois la vis dedans, juste visser un tour.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro AVINJZJ
-------------------- DÉMONTAGE RÉTRO EXTÉRIEUR --------------------
16. Pour débrancher le rétro (si version électrique), faire levier comme indiqué sur la petite languette à droite de la prise. Et tirer la prise.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro Gx1EemE9
17. Faire pivoter le rétro contre l'avant, donc le miroir vers l'extérieur.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKje9S
18. Avec la clef à douille, dévisser les 3 vis du rétro.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKjAC9
19. Presser (ou enfoncer) le miroir dans le coin en haut à droite pour le rétro conducteur (en haut à gauche pour le rétro passager).
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro Gx1EeGBi
20. En regardant par-dessous, il y a deux fentes. Y faire levier en pivotant le tournevis. Le miroir se déclippe.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKjS49
21. Soulever le miroir comme ceci :
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKk620
22. Voici comment cela se présente une fois le miroir détaché :
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKksui
23. Pour débrancher le chauffe-miroir (si version électrique) faire levier sur la petite languette de maintient et tirer comme décrit sur la photo :
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKkMrr
24. Appuyer sur le coin du plastique en bas à gauche pour le rétro conducteur (en bas à droite pour le rétro passager).
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro AVIQy4S
25. Pour déclipper les deux boules de réglage du miroir, enfoncer le tournevis plat dans la fente et presser fort à l'opposé. Faire de même pour la boule du bas.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro PqKl7TJ
26. Pour pouvoir enlever la coque, dévisser ces 5 vis. La vis tout à droite maintien un petit cache qu'il faut retirer.
[TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro Gx1Eftu9
