[TUTO][ph1] Changer l'autoradio
Message par corollag6wrc le Ven 18 Mai - 22:46
Cette modification s'applique à toutes les Corolla phase 1.
1. Il faut dans un 1er temps retirer les aérateurs centraux de ventilation frontale. Prendre une lame fine (couteau par exemple) et faire levier (aux deux aérateurs) par la droite de chacun d'eux. Il faut quand même aller assez profond.
2. A présent, il faut retirer tout le support des aérateurs. Bien veiller à garder les clapets fermés (au fond). Pour détacher le support, il y a deux languettes (une de chaque côté) qu'il faut tirer vers le bas. Faire levier avec l'outil dans la fente ciblé de la flèche. Il faut tirer le support en même temps que faire levier sur la languette.
3. Si néssecaire, retirer la prise du bouton de feux de panne en appuyant sur la petite languette sur la droite.
4. Au-dessous du support de l'auto-radio, il y a deux vis qui maintiennent ce support (ici moi, elles sont déjà enlevées).
5. Puis, faire levier afin de soulever la partie avant du support sur la gauche et la droite.
6. Cette photo-ci montre comment sont inclinés les clips de devant et comment le support doit être une fois ceux-ci extraits de leur orifice.
7. Ensuite, faire levier contre le bas et au milieu pour les clips à l'arrière du support. Et le support se "détache".
8. Voici les emplacements et inclinaison des clips, juste pour info. Entouré en jaune, c'est l'emplacement de la vis qui tiens l'auto-radio. Il y en a bien évidemment une de l'autre côté…
9. Pour le remontage, re-clipper le support de l'auto-radio, si vous l'avez fait rebrancher la prise du bouton, remettre le support des aérateurs en mettant bien en place les languettes pour qu'il tienne…
10. Ré-enfiler les aérateurs en veillant bien à les remettre avec le petit trou noir toujours sur la droite.
Re: [TUTO][ph1] Changer l'autoradio
Message par Corolla E110 2001 le Dim 5 Aoû - 10:11
Je suis nouveau sur ce forum alors je suis d'avance désolé pour la suite,
pourquoi les photos sont ci petites ?
Je suis intéressé par ce tuto car je voudrais changer le poste d'origines pour en avoir un avec Jack et USB !
Corolla E110 2001
Message par corollag6wrc le Dim 5 Aoû - 10:30
J'ai repris ce TUTO d'une époque où j'hébergeais des images qui donne qu'un petit aperçu rapide.
Si tu veux les voir en plus grand, clique dessus Wink
