[TUTO][ph1] Filtre à air cônique, légal et invisible (sonorité)
Message par corollag6wrc le Ven 18 Mai - 22:55
Yoho ! Vous savez à quel point le bruit d'un filtre à air cônique est si bon à entendre...
Voici un petit procédé qui consiste à avoir le même bruit qu'un cône, mais tout en étant invisible !
Seul hic : il est nécessaire d'avoir une autre boîte à air (ou bien au moins la partie du bas).
1. Commencer par déclipser la boîte à air, déconnecter la sonde et dévisser la tubulure supérieure de l'admission.
2. Toyota, pour une raison que je connais pas encore, ont placé un petit résonateur au milieu de la tubulure pour réduire le bruit.
Résonateur, qui n'existe pas sur la E10. Pourtant c'est le même moteur.
Dévisser donc ce petit résonateur...
3. Pour ensuite le boucher avec du silicone d'une profondeur d'environ 2cm.
Moi j'ai pris une sorte de silicone à pare-brise, donc ça ne bougera pas.
Attendre peut-être 24 heures pour que le silicone sèche bien à l'intérieur du résonateur. Ceci afin d'éviter que des petits bout de silicone viennent à l'intérieur du moteur.
4. Puis, dévisser la partie inférieure de la boîte à air
5. Prendre cette partie ou celle de la boîte à air de remplacement et pratiquer une... ou plutôt deux ouvertures comme ceci :
6. Puis remonter la pièce
7. Une fois le tout remonté, à vous les joies du bruit d'un bon gros filtre à air cônique Very Happy
Ca à l'air tout d'origine en apparence mais il n'en n'est rien pour le bruit ^^
Toutefois, le filtre à air d'origine ne donnera qu'un peu pluss de bruit. C'est pourquoi je conseille un filtre à air de remplacement de chez K&N qui laisse passer 30% pluss d'air Wink
Re: [TUTO][ph1] Filtre à air cônique, légal et invisible (sonorité)
Message par Daigoroh le Ven 18 Mai - 23:21
Je connaissais le principe des trous dans la partie inférieur de la boite a air.
Mais la découpe non Wink
Message par lefji le Ven 18 Mai - 23:54
c est trancher dans le vif la...et ca ne prens pas moins bien l air?
_________________
Le Modo te surveille Invité! Twisted Evil
Mon Nouveau Forum ->Total JDM
Voir le profil de l'utilisateur http://forum.corolla.free.fr/phpBB2/index.php
Message par corollag6wrc le Ven 18 Mai - 23:57
Comment ça pourrait prendre moins bien ? Ca n'en prend que pluss...
