[TUTO] Démonter le compteur
Message par corollag6wrc le Ven 18 Mai - 22:57
Si vous avez à changer une ampoule derrière le compteur (ce qui arrive vmt très rarement) voici la procédure.
1. Abaisser au max la hauteur du volant
2. Ensuite, se munir d'un cruciforme le plus court possible. Et dévisser les deux vis sous le panneau :
3. Tirer la partie inférieure du panneau des deux côtés pour sortir les agrafes
4. Ensuite avec une lame (tournevis fin ou couteau de cuisine), faire levier pour extraire la partie supérieure du panneau :
5. Puis, dévisser les 3 vis (numéro 2. sur la photo)... En numéro 1. ce sont les orifices des 2 vis supérieures retirées au point 2...
6. Et enfin, si besoin, retirer les prises blanche, brune, bleue et grise. Les supports ampoules se retirent en les pivotant 1/4 tour...
BONUS : regarde la photo, le petit élément bleu c'est le buzzer qui sonne lorsqu'on enclenche la marche arrière. Si tu veux l'enveler, suffit de le dé-cliper Wink
INFO UTILE : les ampoules d'éclairage sont de type T10 ou w5w, les ampoules des lampes témoin sont de type T5 Wink
