La supra MK4
2 participants
La supra MK4
Code modèle: JZA80
année de production: de 1993 à 2002
C'est la dernière Supra à ce jour. Son moteur le 2JZ-GE développait 220 ch en version atmosphérique et le 2JZ-GTE 330 ch en version biturbo . Cette voiture est très appréciée des divers préparateurs, constituant une bonne base de préparation.
spécification
modèle Turbo
RZ (1993-1995): Contrôle de traction(TRC), différentiel autobloquant(LSD), boite de vitesse manuel 6 rapport ou 4 vitesse automatique, toit targa en option.
RZ-S (05.1995-1996): équipement identique au modèle RZ de 1993 a 1995 sans l'option toit targa.
RZ (1995-1996): boite de vitesse manuel 6 rapport, Contrôle de traction(TRC), différentiel autobloquant(LSD).
GZ: boite de vitesse automatique 4 raport, Contrôle de traction(TRC), différentiel autobloquant(LSD), interieur cuir noir, toit targa en option, airbag conducteur.
Non-Turbo
SZ: ABS en option a partir de 1995, boite de vitesse manuel 6 rapport ou 4 vitesse automatique, toit targa en option.
SZ-R (08.1994+): ABS, différentiel autobloquant(LSD), boite de vitesse manuel 6 rapport.
Années de production 1993 - 2002
Moteur(s)
6 cylindres en ligne
24 soupapes
3 litres atmosphérique (2JZ-GE) et Twin Turbo (2JZ-GTE)
Position du moteur Longitudinal avant
Cylindrée 2997 cm3
Puissance maximale
Atmosphérique : 220 ch
biturbo (à 5600 tr/min) : 330 ch (243 kW)
Couple maximal 440 Nm à 4 800 tr/min (~301 ch) Nm
Transmission
Propulsion
Boîte de vitesses Manuelle à six vitesses Getrag pour la TT et manuelle 5 vitesse pour la N/A
Poids et performances
Poids 1 615 kg
Vitesse maximale (bridée) 250 km/h
Accélération 0 à 100 km/h en 5,6 s
Consommation mixte 11.1 ℓ/100 km
Châssis - Carrosserie
Carrosseries Coupé 3 portes , t-bar
Coefficient de traînée 0.32
Freins
avant: Disques ventilés
Arrière: Disques ventilés
ABS
Dimensions
Longueur 4 520 mm
Largeur 1 810 mm
Hauteur 1 275 mm
Empattement 2 550 mm
spécification
modèle Turbo
Non-Turbo
Moteur(s)
24 soupapes
Cylindrée 2997 cm3
Puissance maximale
Transmission
Propulsion
Poids 1 615 kg
Freins
ABS
Dimensions
Longueur 4 520 mm
Largeur 1 810 mm
Hauteur 1 275 mm
Re: La supra MK4
Je me permets d'ajouter ce lien http://mkiv.supras.org.nz/specs.htm qui contient pas mal d'infos sur les caractéristiques de la voiture, ainsi que les différences entre modèle Européen et version Japonaise.
Fabb- Toyota Owners
