[TUTO] Démonter la console centrale
Ce Tuto vous explique lorsque il y a besoin d'accès pour changer les deux ampoules ou démonter le vide-poche central, radio, etc..
1. Retirer le cendrier et éventuellement l'allume-cigare
2. Retirer le sélecteur de la source d'air
3. Retirer les 3 molettes de commandes, simplement en tirant dessus (flèche verte). Puis dévisser les 2 vis à l'aide d'un cruciforme (flèches rouges)
4. Tirer un coup dans le bas de la console pour dégraffer le bas :
5. Puis dégraffer la partie du haut. Voici comment et où sont les agraffes :
Ne pas oublier de débrancher la prise de l'horloge...
6. Puis débrancher 3 prises derrière l'allume-cigare : en 1° simplement la tirer, en 2° pivoter 1/4 de tour et en 3° tirer assez fort.
7. Pour le remontage, fait exactement pareil dans l'autre sens.
INFO UTILE : les ampoules d'éclairage sont de type T5
» [TUTO] Démonter le compteur
» [TUTO][3p] Démonter la garniture de portière + rétro
» [TUTO] Démonter tout le bas du tableau de bord
» [TUTO][ph1] Changer l'autoradio
» [TUTO][3p] Changer un vitre portière
